Zum Hauptinhalt wechseln
Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Nothing Phone (1) Earpiece Speaker Replacement, Remove the plastic cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Earpiece Speaker Replacement, Remove the plastic cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Earpiece Speaker Replacement, Remove the plastic cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The plastic covering the earpiece speaker is held in place by mild adhesive. If you're having a hard time removing it, apply a heated iOpener for 1-2 minutes to loosen the adhesive underneath.
  • Insert an opening pick underneath the grey plastic cover at the top edge of your phone.
  • Use your opening pick to pry up the plastic cover.
  • Remove the plastic cover.
Die Kunststoffabdeckung über dem Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht festgeklebt. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, sie zu entfernen, lege 1-2 Minuten lang einen erwärmten iOpener darauf, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze ein Plektrum an der Oberkante des Gerätes unter die graue Kunststoffabdeckung.
Heble die Kunststoffabdeckung mithilfe des Plektrum hoch.
Entferne die Kunststoffabdeckung.
