Zum Hauptinhalt wechseln
iPad (3. Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 25
Opening Procedure (3rd Gen), Disconnect the ambient light sensor cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (3rd Gen), Disconnect the ambient light sensor cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the ambient light sensor cable by lifting straight up on the press connectors.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
