Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Wi-Fi öffnen (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 27 übersetzen
Schritt 27
Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Once all of the adhesive has been separated, open the digitizer like a book and rest it parallel to the iPad.
  • During reassembly, clean the remaining adhesive from the frame—and the digitizer if you're re-using it—with isopropyl alcohol. Replace the adhesive with our adhesive strips or pre-cut adhesive cards.
  • Be mindful of the display cables when reassembling the iPad. Make sure they are folded properly underneath the LCD screen to prevent any damage.
Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn seitlich neben dem iPad ab.
Reinige beim Zusammenbau den Rahmen mit Isopropylakohol von allen Kleberresten - wenn du den Touchscreen wiederverwenden willst, ersetze den Kleber durch unsere passenden Klebestreifen oder vorgestanzte Klebefolie.
Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie unter dem LCD ordentlich zusammen gefaltet sind, damit sie nicht beschädigt werden.
