Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Left edge information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Left edge information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Left edge information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The left edge of the iPad contains several display cables. These cables are extremely fragile and easily damaged if an opening pick is inserted too far or at the wrong angle. Follow the instructions exactly as written to avoid damage.
  • The display cables are located within small indents of the frame and require an opening pick to be inserted at a 45° angle.
  • There are flat sections of the frame which require an opening pick to be inserted horizontally.
An der linken Seitenkante des iPads befinden sich verschiedene Displaykabel. Diese Kabel sind sehr empfindlich und reißen leicht,, wenn das Plektrum zu tief unter einem falschen Winkel eingeschoben wird. Folge der Anleitung ganz genau, um Schäden zu vermeiden.
Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingesteckt werden.
Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
