Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick at a 45˚ angle just above the bottom left corner.
  • Don't insert the pick more than 5 mm or you'll damage the display cables.
  • Carefully slide the pick along the left edge, stopping when you reach the flat section of the frame.
Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
Stecke das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
