Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a new opening pick in the gap you just created.
  • Slide the pick along the right edge to separate the adhesive.
  • When sliding near the volume buttons, don't insert the pick more than 2 mm or you'll damage the screen magnets.
  • Leave the pick in the top right corner to prevent the adhesive from re-sealing.
Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
Wenn du an den Lautstärketasten vorbei schiebst, setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, oder du beschädigst die Magnete des Displays.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
