Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Pro 11" LiDAR Sensor Assembly Replacement, LiDAR sensor assembly information: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" LiDAR Sensor Assembly Replacement, LiDAR sensor assembly information: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The LiDAR sensor assembly is paired to the Face ID hardware. You'll need to transfer it to your replacement screen to keep Face ID functionality. The following steps show how to remove the sensor assembly and install it on your replacement screen.
  • The LiDAR sensor assembly is composed of four total sensors:
  • Two ambient light sensors
  • One proximity sensor
  • One microphone
  • You'll need to separate each sensor from the screen before removing the entire assembly.
Die LIDAR-Sensoreinheit ist mit der FaceID-Hardware gekoppelt. Damit FaceID weiterhin funktioniert, musst du die LIDAR-Sensoreinheit auf das Ersatzdisplay übertragen. In den folgenden Schritten siehst du, wie die Sensoreinheit entfernt und im Ersatzdisplay eingebaut wird.
Die LIDAR-Sensoreinheit besteht aus insgesamt vier Sensoren:
Zwei Helligkeitssensoren
Ein Näherungssensor
Ein Mikrofon
Jeder Sensor muss einzeln vom Display abgelöst werden, bevor die ganze Einheit entfernt werden kann.
