Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Bestandteil anderer Anleitungen und nicht zum alleinstehenden Gebrauch gedacht.
Was du brauchst
Die LIDAR-Sensoreinheit besteht aus insgesamt vier Sensoren:
Zwei Helligkeitssensoren
Ein Näherungssensor
Ein Mikrofon
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang oben auf das Display.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen den Helligkeitssensor und das Display ein.
Heble nach oben, bis sich der Sensor vom Display ablöst.
Wiederhole den Vorgang für den anderen Helligkeitssensor.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen das Kabel zum Näherungssensor und das Display ein.
Schiebe die Pinzette zum Display hin und heble gleichzeitig den Sensor vom Display ab.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug unter das Mikrofon, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
Heble nach oben, bis sich das Mikrofon vom Display ablöst.
Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur LIDAR-Sensoreinheit und trenne es vom Display ab.
Schiebe das Plektrum weiter unter der LIDAR-Sensoreinheit entlang, bis sie komplett vom Display abgelöst ist.
Entferne die LIDAR-Sensoreinheit.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
95%
Hier starten ›
