Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
iPhone 14 Pro Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off before installing your new battery.
  • If your new battery didn't come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Entferne den Akku.
Setze aus Sicherheitsgründen niemals einen beschädigten oder verformten Akku ein.
Wenn im iPhone noch Alkoholreste vorhanden sind, wische diese mit einem Tuch weg, bevor du den neuen Akku einbaust.
Wenn der neue Akku nicht mit vorinstallierten Klebestreifen versehen ist, benutze diese Anleitung, um selbst welche anzubringen.
Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Das vermeidet manche Probleme und hilft bei einer Fehlersuche.
