Einleitung
Verwende diese Anleitung, um Ersatz-Akku-Klebestreifen für "L-förmige" iPhone-Akkus, einschließlich der Dual-Cell-Akkus im iPhone X und XS Max, und der Single-Cell-Akkus im iPhone XS korrekt anzubringen. Jedes Mal, wenn du den Akku ausbaust, müssen diese Streifen ersetzt werden. Die Streifen werden leicht beschädigt, wenn sie nicht richtig angebracht werden, so dass du beim ersten Gebrauch dieser Anleitung einen Satz Klebestreifen als Ersatz zur Hand haben solltest.
Diese Klebestreifen unterscheiden sich von denen der Vorgängergenerationen von iPhones durch das Vorhandensein der drahtlosen Ladespule. Die Spule liegt direkt unter dem Akku, der mit vier Klebestreifen befestigt ist, die um die Spule herum geformt sind, um sie nicht zu beschädigen.
Bevor du beginnst, solltest du den Akku entfernt haben, indem du einer Anleitung folgst, wie sie unten beschrieben ist:
Um die Akku-Klebestreifen bei einem anderen iPhone Modell zu ersetzen, verwende eine der folgenden Anleitungen:
Werkzeuge
Kein Werkzeug erforderlich.
Ersatzteile
Bevor du anfängst, ist es eine gute Idee, deinen neuen Akku probehalber ohne Kleber ins iPhone zu legen, um zu testen, ob er passt.
Wenn dein Ersatzakku gut passt, nimm den Akku wieder heraus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf deine Arbeitsfläche (mit den Steckerkontakten nach oben).
Wenn du einen zweizelligen Akku hast, stelle sicher, dass die Zellen so ausgerichtet sind, wie sie es im iPhone wären.
Ziehe die blaue Kunststofffolie von deinen neuen Klebestreifen ab und entsorge sie.
Überprüfe die Ausrichtung der Klebestreifen und vergewissere dich, dass dein Akku noch mit der Vorderseite nach unten liegt (mit den Steckerkontakten nach oben).
Positioniere die Klebestreifen sorgfältig über dem Akku und klebe sie wie gezeigt an.
Drücke die Streifen mit den Fingern oder einem Tuch fest auf den Akku.
Drücke in der Mitte, um auch das schwarze Kontrolletikett auf dem Akku zu befestigen.
Drücke die schwarze Zuglaschen am Ende der Klebestreifen mit der Fingerkuppe über die Kanten des Akkus, um sie festzukleben.
Ziehe den rosa Schutzfolie ab und entferne sie, die Klebestreifen sind jetzt vollständig freigelegt.
Um dein iPhone wieder zusammenzubauen, kehre zu der Anleitung zurück, mit der du den Akku ausgebaut hast, und folge den übrigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
