Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Display (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone 14 Pro Max Screen prereq: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Support your iPhone on something sturdy such as a hardcover book so it rests hands-free and parallel to the ground; this makes it easier to work with in the following steps.
  • Use a hair dryer to heat along the bottom edge of the iPhone. The screen should feel slightly too hot to touch.
  • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick under the screen's plastic bezel when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next two steps.
Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
