Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Rückabdeckung aus Glas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
iPhone 14 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert your pick underneath the top-left edge of the phone. Slide it around the top-left corner and halfway across the top edge.
  • Don't insert the pick more than 3 mm, as you may damage or smear the camera array.
  • Don't try to fully separate the rear glass yet, as a fragile ribbon cable still connects it to the iPhone's logic board.
Setze dein Plektrum an der linken Kante des iPhones an, unterhalb der linken oberen Ecke. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Kamera-Baugruppe beschädigt oder verschmiert wird.
Versuche noch nicht, die Glasrückabdeckung komplett zu entfernen, sie ist noch über ein empfindliches Flachbandkabel mit dem Logic Board des iPhones verbunden.
