Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung aus Glas deines iPhone 14 zu ersetzen. Die Rückabdeckung aus Glas beinhaltet die Ladespule sowie das rückwärtige Mikrofon, beide Komponenten sind darauf montiert.
Diese Anleitung wurde mit dem (internationalen) A2882 Modell erstellt. Wenn du ein anderes iPhone 14 Modell reparierst, kann es ein paar optische Unterschiede geben, das Vorgehen an sich sollte aber das gleiche sein.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Unter iOS 18 und neuer kannst du eine originale Glasrückseite mit Hilfe von Apples Repair Assistant mit dem Gerät koppeln.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um das Display wieder zu befestigen. Dein Gerät wird danach normal funktionieren, aber sehr wahrscheinlich seine IP-Schutzklasse verlieren.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Verwende diese Anleitung, um das Display mit beiliegendem Klebeband zu überkleben.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme der Anti Clamp entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Setze die beiden Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones auf, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, damit sie an den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Das Glas sollte so heiß sein, dass du es gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt zum Öffnen entsteht.
Wenn die Anti-Camp einen Spalt geschaffen hat, der groß genug ist, dann schiebe ein Plektrum unter das Rückseitenglas ein.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse 90 Sekunden lang oder bis sie so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Glasrückabdeckung, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasrückabdeckung.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückabdeckung und dem Gehäuse zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem die Glasrückabdeckung befestigt ist.
Erwärme die rechte Kante des iPhones (die mit der Einschalttaste) mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
Setze dein Plektrum an der rechten Kante des iPhones an, unterhalb der oberen rechten Ecke. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
Setze dein Plektrum an der linken Kante des iPhones an, unterhalb der linken oberen Ecke. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
Entferne den Saugheber von der Glasrückabdeckung.
Öffne dein iPhone, indem du die Glasrückabdeckung langsam von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
Lehne die Glasrückabdeckung gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
Wenn du nichts hast, wogegen du deine Glasrückabdeckung lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
Verwende einen Y000-Schraubendreher, um die beiden 1,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach oben (zum A15 Aufdruck hin), um den oberen Haken auszuklinken.
Entferne die Akkustecker-Abdeckung.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das kann dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die einzelne 1 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Abdeckung der Ladespule befestigt ist.
Entferne die Steckerabdeckung der Ladespule mithilfe einer Pinzette.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Ladespule abzutrennen, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss hebelst.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du noch Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
Does Ifixit currently offer this part?
Dear Mark Schulze, unfortunately not.
After completing this repair, my camera doesn't save flash photos anymore, even though the flash fires and it saves normal photos. Flash photos still save with the original back glass. Anyone else run into this issue?
Hi Rich, the issue could be caused by a damaged IC (see marked in this image)
You need to transfer the charging coil and any parts adhered to the back glass as they are paired.
