Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backward to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
  • Position the suction cups near the middle of the right edge—one on the top, and one on the bottom.
  • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
  • If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
