Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker Deckel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • To remove the cover from the connecting joint, use an iFixit opening tool, and pry around the perimeter of the cover to release it.
  • Applying too much pressure to this can break it as it is very fragile.
  • There is some adhesive holding the cover, so it may take some patience and finesse to pry the cover off.
  • Remove the cover from the connecting joint and set it aside.
Um die Abdeckung von der Verbindungsstelle zu entfernen, verwende einen iFixit-Öffnungswerkzeug und heble entlang des Umfangs der Abdeckung herum, um diese zu lösen.
Wenn du zu viel Druck darauf ausübst, kann es brechen, da es sehr zerbrechlich ist.
Die Abdeckung ist mit etwas Klebstoff befestigt, so dass es etwas Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert, um die Abdeckung zu lösen.
Nimm den Deckel von der Verbindungsstelle ab und lege ihn beiseite.
