Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker Deckel tauschen
Devyn White
Devyn White und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am March 25, 2024
10 - 20 Minuten
Mittel
Falls der Deckel deines Cricut Makers nicht mehr geschlossen bleibt, weil sie beschädigt ist, könnte es Zeit für einen Austausch sein. Folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Deckel selbst zu wechseln.
Stell sicher zunächst, dass die Verbindungsmagnete frei von Verunreinigungen sind, die sie möglicherweise am Schließen hindern. Wenn es irgendwelche Hindernisse gibt, entferne diese und die Magnete sollten wieder haften. Sollte jedoch kein Hindernis vorhanden sein, führe einen Magnettest an dem Magneten des Deckels an der Vordertür durch, um festzustellen, ob du den Deckel ersetzen müsstest.
Im ersten Schritt musst du den Kleber vom Kunststoff ablösen. Sei also vorsichtig, um den Deckel nicht weiter zu beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Cricut Maker Deckel tauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Cricut Maker Deckel tauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Cricut Maker Deckel tauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um die Abdeckung von der Verbindungsstelle zu entfernen, verwende einen iFixit-Öffnungswerkzeug und heble entlang des Umfangs der Abdeckung herum, um diese zu lösen.
    • Wenn du zu viel Druck darauf ausübst, kann es brechen, da es sehr zerbrechlich ist.
    • Die Abdeckung ist mit etwas Klebstoff befestigt, so dass es etwas Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert, um die Abdeckung zu lösen.
    • Nimm den Deckel von der Verbindungsstelle ab und lege ihn beiseite.
  2. Cricut Maker Deckel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cricut Maker Deckel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 10mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen der Deckel befestigt ist.
  3. Cricut Maker Deckel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cricut Maker Deckel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cricut Maker Deckel tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Achte auf die kleinen Rechtecke auf der Rückseite des Geräts. Zwischen jeweils zwei Rechtecken befindet sich ein zylindrischer Anschluss.
    • Stecke einen oder zwei Plektren die Naht, die die obere Tür mit dem Gerät verbindet, und verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um entlang der Naht nach oben zu hebeln.
    • Jetzt sollten die zylindrischen Anschlüsse sichtbar werden.
  4. Cricut Maker Deckel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drücke den Deckel nach unten.
    • Drücke den Deckel nach außen, um ihn aus den Gelenkverschlüssen zu lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Devyn White
1.113 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022 Mitglied von Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G1
3 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where i can buy Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement?
Maria Ventura - Antwort
Our Circut Maker lid will not stay open. It closes on its own within a few seconds. I was wondering if there was a fix or a repair I could do. It is 10 months old and Circut told us it wasn’t covered under the two year warranty.
K. Moore
Keith Moore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 3,533
