Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker Deckel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Turn the device around, so that the back is facing you.
  • Look for the small rectangles along the back of the device. For every two rectangles, there is one cylindrical connector in between the two.
  • Wedge one or two iFixit opening picks in the seam connecting the Top Door to the device, and use the iFixit opening tool to pry upwards along the seam.
  • These actions should reveal the cylindrical connectors.
Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
Achte auf die kleinen Rechtecke auf der Rückseite des Geräts. Zwischen jeweils zwei Rechtecken befindet sich ein zylindrischer Anschluss.
Stecke einen oder zwei Plektren die Naht, die die obere Tür mit dem Gerät verbindet, und verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um entlang der Naht nach oben zu hebeln.
Jetzt sollten die zylindrischen Anschlüsse sichtbar werden.
