Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker vordere Klappe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Cricut Maker Front Door Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Cricut Maker Front Door Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 10 mm screws on the side of the device next to the motors.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 22 mm screws.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 10 mm Schrauben an der Seite des Geräts neben den Motoren auszubauen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 22 mm Schrauben auszubauen.
