Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker Riemen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Cricut Maker Belt Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Cricut Maker Belt Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the washer (e-clip) securing the bar to the belt holder.
  • We found it is easiest to remove by hand.
  • To remove it, simply twist and pull upwards to free it.
  • Remove the bar from the belt holder and then remove the belt holder.
  • Slip the belt out of the machine.
Entferne die Unterlegscheibe (ein Ringsplint), mit der die Stange am Riemenhalter befestigt ist.
Das geht am Besten mit der Hand.
Um sie zu abzulösen, reicht es, sie einfach zu drehen und nach oben zu ziehen.
Entferne die Stange von der Riemenhalterung und entfernen dann den Riemenhalter.
Ziehe den Riemen aus dem Gerät heraus.
