Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Screen Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the blue handle forward to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
  • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, löse sie leicht ab und richte sie wieder korrekt aus.
