Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Screen Removal, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • If your screen is cracked, cover it with a layer of clear packing tape to help the suction cup adhere.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your phone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the phone—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction.
  • If you find that the surface of your phone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
Falls das Display beschädigt ist, kannst du es mit einer Schicht durchsichtigem Klebeband überkleben, damit der Saugheber besser haftet.
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu öffnen.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines Smartphones.
Positioniere die Saugheber nahe der unteren Kante deines Handys, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf dem Display zu befestigen.
Falls die Oberfläche des Handys für die Saugheber zu rutschig ist, um gut zu haften, kannst du zuvor eine Klebeband-Schicht anbringen, um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen.
