Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4.Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Top edge information: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Top edge information: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • While the top edge adhesive softens, note the following:
  • There are two ambient light sensors near the corners. Only insert the very tip of your pick here to avoid damaging them.
  • There are three strips of heat dispersion tape. Angle your pick upward as you slice here.
  • The front-facing camera assembly is in the center of the top edge. Don't insert your pick here to avoid damaging them.
  • Everywhere else, don't insert your pick deeper than 5 mm to avoid damaging the screen.
Während der Kleber aufweicht, mache dich mit folgenden Hinweisen vertraut:
Nahe bei den Ecken sind zwei Helligkeitssensoren. Hier darfst du nur die äußerste Spitze des Plektrums einsetzen, damit die Sensoren nicht beschädigt werden.
An diesen drei Stellen befindet sich Klebeband zum Ableiten von Wärme. Du musst das Plektrum beim Auftrennen des Klebers steil stellen.
In der Mitte der Oberkante befindet sich die Frontkamera-Einheit. Hier darfst du das Plektrum überhaupt nicht einsetzen, die Kamera kann sonst beschädigt werden.
An den anderen Stellen darf das Plektrum nicht tiefer als 5 mm eingesetzt werden, das Display könnte sonst beschädigt werden.
