Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4.Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Slice the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Slice the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide your opening pick 9 cm toward the center of the top edge to slice the adhesive, paying attention to the spots mentioned in the previous step.
  • If you slice farther than 9 cm, you will reach the front camera assembly and risk damaging its components.
  • Leave your pick inserted. You will use another pick to slice the remaining adhesive.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers 9 cm weit zur Mitte der Oberkante hin, achte aber auf die im vorherigen Schritt erwähnten Stellen.
Wenn du weiter als 9 cm weit gehst, kommst du bis zur Frontkamera-Einheit und riskiert, sie zu beschädigen.
Lasse das Plektrum stecken. Für den restlichen Kleber brauchst du ein weiteres Plektrum.
