Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (4. Generation) Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Blocking, Insert the card strips: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Blocking, Insert the card strips: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Blocking, Insert the card strips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the card strips under each side of the battery connector.
  • If you can't slide the cards under the battery connector, use an opening pick to gently lift the connector to help insert the card strips.
  • Don't pry or lift the connector too much—it's soldered onto the logic board and may break if stressed.
  • During reassembly, this is a good time to apply replacement adhesive, if you have it. Follow this guide to clean your screen and apply new adhesive strips.
Schiebe die Streifen unter beide Seiten des Steckers.
Wenn sich die Streifen nicht leicht hineinschieben lassen, dann hebe den Stecker behutsam mit einem Plektrum an, bis du die Streifen einsetzen kannst.
Hebe den Stecker nicht zu weit an. Er ist am Logic Board festgelötet und kann abreißen, wenn er zu stark belastet wird.
Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um die Klebestreifen auszutauschen, falls du welche hast. Folge dieser Anleitung, um das Display zu reinigen und neue Klebestreifen zu befestigen.
