Zum Hauptinhalt wechseln
Opening Procedure (1st and 2nd Gen)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 25
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Disconnect the ambient light sensor cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Disconnect the ambient light sensor cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the ambient light sensor cable by lifting straight up on the press connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Hier Übersetzung einfügen
