Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Unfasten the lower case: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Unfasten the lower case: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove the four 6.4 mm screws securing the lower case:
  • Two screws with a short threaded portion near the hinges
  • Two screws with a long threaded portion near the front of the MacBook
Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
