Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen
Spencer Day
Spencer Day und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 4, 2025
10 - 20 Minuten
Mittel
In dieser Anleitung wird erklärt, wie du das Gehäuseunterteil des MacBook Air 2022 (M2) entfernen bzw. ersetzen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
    • Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
  2. MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
    • Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  3. MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Während jedem der nächten vier Schritte solltest du spüren und hören, wie sich die einzelnen vier Klammern lösen. Wenn nicht, setze das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächste Klammer löst.
  5. MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen zwei Klammern zu lösen.
  6. MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
    • Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
    • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
  7. MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
    • So wird es wieder zusammengebaut:
    • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
    • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
    • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
    • Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
94.569 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 181
Letzte 30 Tage: 572
Insgesamt: 11,253
