Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction handle to the center of the lower case's front edge.
  • Pull up on the suction handle with strong, steady force to create a small gap between the lower case and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
