Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the opening pick in the original gap created with the suction handle.
  • Slide the opening pick to the bottom left corner and up the left edge to release the two remaining snapping clips.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen zwei Klammern zu lösen.
