Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the lower case.
  • During reassembly:
  • Set the lower case in place and align the sliding tabs with the screw heads they slide over. Press down and slide the lower case toward the back edge to engage the tabs—it'll stop sliding as the tabs engage.
  • When one side is engaged, it may push the other out of alignment. Check both sides as you push, there should be no gap along the back edge.
  • Once the lower case is flush with the frame, press down firmly along the perimeter to engage the four snapping clips.
  • You'll hear and feel a distinct click as each clip snaps into place.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
So wird es wieder zusammengebaut:
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
