Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Gehäuseunterteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Release the snapping clips: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Release the snapping clips: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Release the snapping clips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • During the next two steps you'll feel and hear four snapping clips release. If a clip doesn't release, insert your opening pick farther and try again.
  • Slide the pick to the bottom right corner to release the first clip.
  • Slide the pick around the corner and up the right edge to release the next clip.
Während jedem der nächten vier Schritte solltest du spüren und hören, wie sich die einzelnen vier Klammern lösen. Wenn nicht, setze das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächste Klammer löst.
