Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt Ports Replacement, Unfasten the Thunderbolt ports: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt Ports Replacement, Unfasten the Thunderbolt ports: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 3.7 mm screws securing the Thunderbolt ports.
  • If you're replacing a single Thunderbolt port, only unfasten its corresponding port.
Entferne die vier 3,7 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Thunderbolt-Anschlüsse befestigt sind.
Wenn du nur einen Thunderbolt-Anschluss ersetzen willst, brauchst du nur die entsprechenden Schrauben zu lösen.
