Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt-Anschlüsse tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt Ports Replacement, Disconnect the Thunderbolt ports: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt Ports Replacement, Disconnect the Thunderbolt ports: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Thunderbolt Ports Replacement, Disconnect the Thunderbolt ports: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect both of the Thunderbolt port press connectors.
  • If you're replacing a single Thunderbolt port, only disconnect its corresponding press connector.
Heble beide Druckstecker der Thunderbolt-Anschlüsse mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Wenn du nur einen Thunderbolt-Anschluss ersetzen willst, brauchst du nur den entsprechenden Druckstecker abzutrennen.
