Zum Hauptinhalt wechseln
Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
How to Disconnect the Touch Pad in Your DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remove the battery bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Disconnect the Touch Pad in Your DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remove the battery bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Disconnect the Touch Pad in Your DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Remove the battery bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Locate the two clips securing the battery bracket to the motherboard.
  • Insert the point of your spudger into the opening behind the right bracket clip.
  • Depress the clip to disengage it from the motherboard.
  • Lift up the right edge of the battery bracket.
An den markierten Stellen befinden sich zwei Rasten, mit denen der Akkuhalter an der Hauptplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der rechten Raste am Akkuhalter.
Drücke auf die Raste, bis sie sich von der Hauptplatine löst.
Hebe die rechte Seitenkante des Akkuhalters hoch.
