Zum Hauptinhalt wechseln
Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
    • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
  2. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
    • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
    • Entferne die Taste.
  4. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
  5. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
    • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
  6. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
    • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
    • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
    • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
    • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
  7. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
    • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
  8. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
    • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
    • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
    • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
  9. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
  10. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
  11. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
  12. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
  13. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    • Ziehe nur am Stecker, nicht am Kabel.
  14. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
  15. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse die Verlängerung für die Reset-Taste und hebe sie aus ihrer Vertiefung im Akkufach heraus.
  16. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • An den markierten Stellen befinden sich zwei Rasten, mit denen der Akkuhalter an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der rechten Raste am Akkuhalter.
    • Drücke auf die Raste, bis sie sich von der Hauptplatine löst.
    • Hebe die rechte Seitenkante des Akkuhalters hoch.
  17. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der linken Raste am Akkuhalter.
    • Entferne den Akkuhalter.
  18. Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Touch Pad im DualShock 4 (CUH-ZCT1U) abtrennen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Touchpad hoch.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus dem Anschluss heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.013 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.335 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 36
