Zum Hauptinhalt wechseln
스크린 분리하기
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 15
Screen Removal, Remove the battery connector cover: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a Y000 screwdriver to remove the three 1.3 mm screws securing the battery connector cover.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
Y000 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
이 수리 과정에서 각 나사를 추적하여 iPhone이 손상되지 않도록 나사가 원래 있던 위치에 정확히 다시 돌아가도록 하세요.
재 조립할 때, 이 시점에서 디스플레이를 제자리에 봉하기 전에 iPhone의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone의 전원을 완전히 다시 끄세요.
