Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Display ausbauen, Risse überkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Display ausbauen, Risse überkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Display ausbauen, Risse überkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls dein iPhone ein gebrochenes Display hat, verhindere weitere Schäden oder Verletzungen während der Reparatur, indem du das Glas überklebst.
    • Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf das Display, bis es komplett abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
    • Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber an das Display kleben.
  2. Display ausbauen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 Display ausbauen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 Display ausbauen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  3. Display ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. Display ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  5. Display ausbauen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
  6. Display ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Display ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Display ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante des iPhones, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasscheibe.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für dein Werkzeug geschaffen hast.
  7. Display ausbauen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Display ausbauen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  8. Display ausbauen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 Display ausbauen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 Display ausbauen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  9. Display ausbauen, Oberkante erhitzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  10. Display ausbauen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Display ausbauen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Display ausbauen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  11. Display ausbauen, Linke Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Display ausbauen, Linke Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  12. Display ausbauen, Informationen zum Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
  13. Display ausbauen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Display ausbauen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
  14. Display ausbauen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Display ausbauen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Display ausbauen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber vom Display.
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel aufschlägt, von rechts nach links hinüber.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhone angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum, und kontrolliere, ob sie nicht verbogen sind.
  15. Display ausbauen, Akkustecker lösen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akkukabels befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder ganz auszuschalten, bevor du mit der Reparatur fortfährst.
  16. Display ausbauen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
  17. Display ausbauen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Display ausbauen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Display ausbauen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
  18. Display ausbauen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Display ausbauen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
    • Um Press-fit-Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  19. Display ausbauen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,1 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
    • Entferne die restlichen beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 1,8 mm Schraube
  20. Display ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren.
  21. Display ausbauen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Display ausbauen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit der Spudgerspitze ab.
  22. Display ausbauen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Display ausbauen: Schritt 22, Bild 2 von 2
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht zum gewünschten Ergebnis geführt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder hol dir Hilfe in unserem iPhone 13 Pro Max Forum.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.736 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How can you fix the yellow screen without pulling out the screen ?
Tabaina Betarim - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 109
