Zum Hauptinhalt wechseln
Ausbau des Displays
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Screen Removal, Disconnect the display cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 Screen Removal, Disconnect the display cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the pointed end of a spudger or a clean fingernail to pry the display connector up from its socket on the logic board.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Heble den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne ihn ab.
Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
