Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Disconnect the upper sensors: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Disconnect the upper sensors: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the upper sensors press connector.
  • To re-attach press connectors, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
