Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S23 Ultra Screen and Battery Assembly Replacement, Pry the front-facing camera: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Screen and Battery Assembly Replacement, Pry the front-facing camera: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Screen and Battery Assembly Replacement, Pry the front-facing camera: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The adhesive securing the camera is very strong. Work slowly and apply more heat if the camera feels stuck. Avoid separating the circuit board from camera housing, such as this.
  • Use the flat end of your spudger to pry the front-facing camera from its recess.
  • If the camera doesn't loosen, use your SIM card eject tool to scrape away the epoxy surrounding the camera.
Der Kleber, an der Kamera ist sehr stark. Arbeite vorsichtig und erhitze erneut, wenn es sich so anfühlt, als würde sie festsitzen. Vermeide es, die Platine so vom Kameragehäuse zu lösen.
Benutze das Flache Ende des Spudgers um die Kamera aus ihrer Aussparung zu hebeln.
Wenn sich die Kamera nicht löst, benutze das SIM-Karten-Auswerfer, um den Kleber um die Kamera zu lösen.
