Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entleere den Akku des Smartphones auf unter 25%, bevor du die Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel vom Smartphone ab und fahre das Gerät komplett herum.
  2. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  3. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
    • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
    • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
  4. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  5. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
  7. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die Ecke herum.
    • Arbeite an den Ecken sehr vorsichtig und langsam, da das Glas hier sehr empfindlich ist und leicht bricht.
  8. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  10. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die untere linke Ecke herum.
  11. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel oder das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum in der linken Seitenkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  13. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere rechte Ecke herum.
  14. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke hin.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Kante ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere linke Ecke herum.
  16. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur unteren Kamera hin, halte vor der Einschalttaste an.
  17. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  18. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das für den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  19. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Die Drahtlos-Ladespule ist leicht mit dem Akku verklebt.
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Seitenkante der Drahtlos-Ladespule und dem Akku ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
  20. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze einen Plektrum zwischen die obere Kante der Drahtlos-Ladespule und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum zur rechten Kante hin, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  21. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, NFC-und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und die NFC-Antenne befestigt sind.
  22. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  23. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Clips am Lautsprecher lösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Clips am Lautsprecher lösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Heble nicht gegen den Akku, sondern benutze Vorsprünge im Rahmen.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
  24. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fasse die NFC-Antenne, die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne sie vom Rahmen.
  25. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  26. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das Gleiche für das Haupt-Verbindungskabel.
  27. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Ladeplatine ab.
  28. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Fasse die beiden Verbindungskabel und entferne sie vom Rahmen.
  29. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
  30. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze oben rechts unter die Ladeplatine ein.
    • Heble die Ladeplatine so weit aus ihrer Vertiefung nach oben, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Ziehe die Ladeplatine in Richtung Oberkante des Gerätes, um sie aus ihren Vertiefung zu entfernen
    • Setze die Ladeplatine beim Zusammenbau so flach ein, dass der USB-C-Anschluss in seine Öffnung hineingleiten kann.
  31. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  32. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  33. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen der unteren rechten Ecke an der Abdeckung der Hauptplatine und dem Rahmen ein.
    • Heble an der Abdeckung, bis sie sich vom Rahmen löst.
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
    • Drücke beim Zusammenbau die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.
  34. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  35. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  36. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Display abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Display abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
  37. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays nahe an der Unterkante des Smartphones mit der Spudgerspitze aus dem Ausschnitt für das Display hoch und trenne ihn ab.
  38. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Fasse das Displaykabel und entferne es vom Rahmen.
  39. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Rechte 5G-mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Rechte 5G-mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der rechten 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  40. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Stylus abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Stylus abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Stylus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  41. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der linken 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  42. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Hauptplatine.
  43. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze oben links zwischen der Hauptplatine und dem Rahmen ein.
    • Heble die Hauptplatine so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Fasse die Hauptplatine an und entferne sie vom Rahmen.
    • Achte darauf, dass sich keine losen Kabel an der Hauptplatine verfangen.
    • Achte beim Einsetzen der Hauptplatine darauf, dass sich die Kabel über ihr befinden.
  44. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Erhitze die Frontkamera: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für etwa zwei Minuten auf die Frontkamera
    • Man kann auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen. Man muss allerdings darauf achten, das Gerät nicht zu überhitzen, da das Display sehr hitzeempfindlich ist.
  45. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Die Frontkamera heraushebeln: Schritt 45, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Die Frontkamera heraushebeln: Schritt 45, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Die Frontkamera heraushebeln: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Der Kleber, an der Kamera ist sehr stark. Arbeite vorsichtig und erhitze erneut, wenn es sich so anfühlt, als würde sie festsitzen. Vermeide es, die Platine so vom Kameragehäuse zu lösen.
    • Benutze das Flache Ende des Spudgers um die Kamera aus ihrer Aussparung zu hebeln.
    • Wenn sich die Kamera nicht löst, benutze das SIM-Karten-Auswerfer, um den Kleber um die Kamera zu lösen.
  46. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Bereite den neuen Rahmen vor: Schritt 46, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Bereite den neuen Rahmen vor: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Während des Wiederzusammenbaus kannst du den neuen Rahmen für die Kamera vorbereiten:
    • Entferne die schwarzen Klebestreifen von der Aussparung der Kamera
    • Entferne den Schaumstoff vom neuen Rahmen
    • Der Schaumstoff ist nicht für die Reparatur notwendig.
  47. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Trage neuen Kleber auf: Schritt 47, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Trage neuen Kleber auf: Schritt 47, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Trage neuen Kleber auf: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Bevor du die Frontkamera in den neuen Rahmen einbaust, trage neuen Kleber auf den Rahmen und die Kamera auf:
    • Entferne die beiden großen, durchsichtigen, rechteckigen Schutzfolien von der Klebefolie. Klebe die Klebestreifen an die Seiten der Aussparung.
    • Entferne die Folie vom Hauptklebestück und platziere das Hauptklebestück in der Mitte der Aussparung, wobei die Zuglasche zur Unterseite des Rahmens zeigt.
    • Entferne jegliche Kleberreste vom Kameramodul.
    • Entferne die Folie vom kleinen Klebestreifen und platziere ihn an der oberen Kante der Kamera.
  48. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Die Frontkamera einbauen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Die Frontkamera einbauen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Baue die Frontkamera ein:
    • Entferne alle vier blauen Schutzfolien von der Kamera und ihrem Rahmen.
    • Lege die Kamera in ihre Aussparung und drücke sanft darauf, damit sie fest verklebt wird.
  49. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Löse die linke 5G Antenne: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 2,4 mm langen Schrauben zu entfernen.
  50. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Entferne die linke 5G Antenne: Schritt 50, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Entferne die linke 5G Antenne: Schritt 50, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Entferne die linke 5G Antenne: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Greife den Stecker der linken 5G mmWave Antenne und hebe ihn nach oben, um die Halterung vom Rahmen zu lösen.
    • Entferne die Antenne.
  51. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Wiederzusammenbau der mmWave Antenne: Schritt 51, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Wiederzusammenbau der mmWave Antenne: Schritt 51, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Wiederzusammenbau der mmWave Antenne: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Ersetze die Halterung der 5G mmWave Antenne, bevor du die Antenne wieder einbaust. Solltest du keine neue Halterung haben, überspringe diesen Schritt.
    • Entferne die Antenne und den Stecker aus der alten Halterung
    • Entferne die L-förmige Folie von deiner neuen Halterung.
    • Lebe die Antenne in die Aussparung der Halterung, wobei der Stecker unter der längeren Schraubbefestigung hindurchgeführt wird.
    • Entferne die dünne Schutzfolie des Klebestreifens an der Außenseite der Halterung vor dem Einbau im Rahmen.
  52. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Entferne die rechte 5G Antenne: Schritt 52, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Entferne die rechte 5G Antenne: Schritt 52, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Entferne die rechte 5G Antenne: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und den Anschluss der rechten 5G mmWave Antenne.
    • Heble die Antenne mit dem Spudger nach oben, um den Kleber zu lösen.
  53. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte 5G mmWave Antenne aus dem Rahmen.
  54. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Information zum Wiederzusammenbau der oberen 5G Antenne: Schritt 54, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Information zum Wiederzusammenbau der oberen 5G Antenne: Schritt 54, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Information zum Wiederzusammenbau der oberen 5G Antenne: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Ersetze den Kleber an der oberen 5G Antenne, bevor du sie wieder anbringst. Wenn du keine neuen Klebestreifen hast, verwende die alten wieder oder verwende speziell zugeschnittene Klebestreifen.
    • Entferne die vorhandenen Klebestreifen.
    • Entferne die Schutzfolie von deinen neuen Klebestreifen.
    • Bringe die neuen Klebestreifen auf der Unterseite der Antenne an, wobei das runde Ende am weitesten vom Anschluss entfernt sein muss.
    • Zieh die grüne Folie vom Klebestreifen ab, bevor du die Antenne wieder im Rahmen einbaust.
  55. Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen, Akku und Display einsetzen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Nun ist nur noch die Display-Akku-Baugruppe übrig.
    • Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise müssen vor dem Einbau noch Komponenten vom alten auf das neue Teil übertragen werden, oder die Schutzfolien von Klebestreifen an neuen Teilen entfernt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
163.276 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.537 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can you share a propper way to change the screen
Muzakkir - Antwort
Hola, compre une caisse completo para remplazar la pantalla, pero en el lugar de la pantalla tengo los revestimientos adhesivos azules de la cámara, como lo quito? por favor una ayuda
Efrain Luna - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 223
Letzte 30 Tage: 1,045
Insgesamt: 18,879
