Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy S23 Ultra Wireless Charging Coil and Loudspeaker Replacement, Disconnect the NFC antenna and charging coil: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Wireless Charging Coil and Loudspeaker Replacement, Disconnect the NFC antenna and charging coil: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Wireless Charging Coil and Loudspeaker Replacement, Disconnect the NFC antenna and charging coil: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the NFC antenna press connector from the motherboard.
  • Repeat for the wireless charging coil press connector.
  • To re-attach press connectors, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Wiederhole das für den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule.
Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
