Zum Hauptinhalt wechseln
Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst")
Was du brauchst
  1. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Restlichen Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn du den Rahmen wiederverwenden willst, dann entferne alle Kleberreste mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle und benutze Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle Kleberreste am Rückteil.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bevor du irgendwelche Schutzfolien abziehst, lege den Aufkleber mit der durchsichtigen Schutzfolie nach unten über den Rahmen, um die richtige Position zu finden.
    • Benutze den Ausschnitt für die Rückkamera als Bezugspunkt.
    • Wenn der Aufkleber auf das Rückteil, statt auf den Rahmen passt, dann folge dieser Anleitung, in der die Rückabdeckung zuerst eingebaut wird.
    Frag FixBot
  3. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebeflächen freilegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebeflächen freilegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie von der Klebefolie ab, um die Klebefläche freizulegen.
    Frag FixBot
  4. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebfolie ausrichten: Schritt 4, Bild 1 von 3 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebfolie ausrichten: Schritt 4, Bild 2 von 3 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebfolie ausrichten: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Arbeite bei diesem Schritt sehr sorgfältig, wenn die Klebefolie nicht richtig sitzt kann sie während des Zusammenbaus aus dem Smartphone herausragen, dies führt zu Undichtigkeiten.
    • Der Kleber ist sehr klebrig! Sei beim Ausrichten sehr vorsichtig, wenn er einmal klebt, kann er nicht mehr verschoben werden.
    • Richte die klebrige Seite der Klebefolie über den Kanten des Rahmens aus.
    • Orientiere dich dabei an Schraubenlöchern, um die Kanten genau zu treffen.
    • Drücke die Klebefolie rundherum fest.
    Frag FixBot
  5. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 5, Bild 1 von 2 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die farbige Schutzfolie von der Klebefolie ab, so dass die andere Klebefläche frei liegt.
    Frag FixBot
  6. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 6, Bild 1 von 2 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um dein Smartphone einzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es danach wieder komplett ausgeschaltet ist.
    • Richte die Rückabdeckung wieder genau in ihrer ursprünglichen Position auf dem Rahmen aus.
    • Drücke die Rückabdeckung rund um den Rand herum gut fest.
    • Damit sie gut festklebt, soll der Druck gleichmäßig mit einem schweren Objekt erfolgen. Ein dickes Buch ist dafür gut geeignet.
    • Wenn noch ein nennenswerter Spalt bleibt, dann versuche ihn mit den Fingern zusammenzudrücken, aber nicht mit Gewalt. Heble die Rückabdeckung ab und schaue nach Auffälligkeiten, wie lose Stecker oder Schrauben.
    Frag FixBot
Ziellinie
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
244.814 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
28.236 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Many thanks for the instructions.
Note:
Unfortunately, removing the old adhesive is a laborious process that requires a lot of effort. (Samsung Note 20 Ultra 5G with adhesive film that has already completely dissolved on its own!)
Absolutely necessary - in addition to patience: ISOPROPANOL (e.g. https://amzn.eu/d/7ZIPJCJ) - this dissolves all adhesives (be careful)!
Carefully scrape off the adhesive layers with a plastic spatula - plus cotton swabs plus cosmetic tissues (do not leave lint) then laboriously remove the adhesive residue.
ISOPROPANOL 99.9% does not damage electronics, i.e. can therefore be used for cleaning without hesitation.
Woody Woodpecker - Antwort Teilen
Unfortunately, though your repair instructions have separate links for a preglued template or glue tape, the links both lead to the template instructions. There is nothing on glue tape for sealing your phone. Could you please add instructions?
Joan - Antwort Teilen
The removal of old glue is indeed laborious and very time consuming. Because the back cover is made of glass, you cannot use too much pressure with a spudger to roll the old glue up. I tried heat but, again, with a glass cover, this is also risky, as the back cover paint is inclined to lift off with the glue. The only safe method I found was to trail a line of 99% IPA, let it soak for up to ten seconds and then using a flat ended spudger to roll the glue from the edges inwards. More IPA then from inwards to the edge to meet the glue in the middle. More IPA then roll the glue along until you have a ball you can remove. Manage your expectations because this will take a long time.
S Duggan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 209
Letzte 30 Tage: 1,056
Insgesamt: 25,642
