Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit verwendet Cookies, um die Funktionalität der Website zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Werbung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung und Datenschutzrichtlinie zu.
Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst")
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
How to Replace the Back Cover Adhesive (Frame First): Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Replace the Back Cover Adhesive (Frame First): Schritt 0, Bild 2 von 2
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Align the back cover with its original position on the frame.
  • Press down on the perimeter of the adhesive to bond the adhesive to the back cover.
  • To ensure a good seal, apply constant pressure to the back cover with a flat, heavy object. A hefty book works well.
  • If a substantial gap remains, try squeezing the gap with your fingers but don't force it. Pry the back cover off and check for any surface irregularities, such as unseated connectors or loose and jutting screws.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um dein Smartphone einzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es danach wieder komplett ausgeschaltet ist.
Richte die Rückabdeckung wieder genau in ihrer ursprünglichen Position auf dem Rahmen aus.
Drücke die Rückabdeckung rund um den Rand herum gut fest.
Damit sie gut festklebt, soll der Druck gleichmäßig mit einem schweren Objekt erfolgen. Ein dickes Buch ist dafür gut geeignet.
Wenn noch ein nennenswerter Spalt bleibt, dann versuche ihn mit den Fingern zusammenzudrücken, aber nicht mit Gewalt. Heble die Rückabdeckung ab und schaue nach Auffälligkeiten, wie lose Stecker oder Schrauben.
