Zum Hauptinhalt wechseln
Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst")
Was du brauchst
  1. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Restlichen Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn du den Rahmen wiederverwenden willst, dann entferne alle Kleberreste.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle Kleberreste am Rückteil.
  2. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bevor du irgendwelche Schutzfolien abziehst, lege den Aufkleber mit der durchsichtigen Schutzfolie nach unten über den Rahmen, um die richtige Position zu finden.
    • Benutze den Ausschnitt für die Rückkamera als Bezugspunkt.
    • Wenn der Aufkleber auf das Rückteil, statt auf den Rahmen passt, dann folge dieser Anleitung, in der die Rückabdeckung zuerst eingebaut wird.
  3. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebeflächen freilegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebeflächen freilegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie von der Klebefolie ab, um die Klebefläche freizulegen.
  4. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebfolie ausrichten: Schritt 4, Bild 1 von 3 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebfolie ausrichten: Schritt 4, Bild 2 von 3 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"), Klebfolie ausrichten: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Arbeite bei diesem Schritt sehr sorgfältig, wenn die Klebefolie nicht richtig sitzt kann sie während des Zusammenbaus aus dem Smartphone herausragen, dies führt zu Undichtigkeiten.
    • Der Kleber ist sehr klebrig! Sei beim Ausrichten sehr vorsichtig, wenn er einmal klebt, kann er nicht mehr verschoben werden.
    • Richte die klebrige Seite der Klebefolie über den Kanten des Rahmens aus.
    • Orientiere dich dabei an Schraubenlöchern, um die Kanten genau zu treffen.
    • Drücke die Klebefolie rundherum fest.
  5. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 5, Bild 1 von 2 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die farbige Schutzfolie von der Klebefolie ab, so dass die andere Klebefläche frei liegt.
  6. Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 6, Bild 1 von 2 Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzen ("Rahmen zuerst"): Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um dein Smartphone einzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es danach wieder komplett ausgeschaltet ist.
    • Richte die Rückabdeckung wieder genau in ihrer ursprünglichen Position auf dem Rahmen aus.
    • Drücke die Rückabdeckung rund um den Rand herum gut fest.
    • Damit sie gut festklebt, soll der Druck gleichmäßig mit einem schweren Objekt erfolgen. Ein dickes Buch ist dafür gut geeignet.
    • Wenn noch ein nennenswerter Spalt bleibt, dann versuche ihn mit den Fingern zusammenzudrücken, aber nicht mit Gewalt. Heble die Rückabdeckung ab und schaue nach Auffälligkeiten, wie lose Stecker oder Schrauben.
Ziellinie
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.981 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Many thanks for the instructions.
Note:
Unfortunately, removing the old adhesive is a laborious process that requires a lot of effort. (Samsung Note 20 Ultra 5G with adhesive film that has already completely dissolved on its own!)
Absolutely necessary - in addition to patience: ISOPROPANOL (e.g. https://amzn.eu/d/7ZIPJCJ) - this dissolves all adhesives (be careful)!
Carefully scrape off the adhesive layers with a plastic spatula - plus cotton swabs plus cosmetic tissues (do not leave lint) then laboriously remove the adhesive residue.
ISOPROPANOL 99.9% does not damage electronics, i.e. can therefore be used for cleaning without hesitation.
Woody Woodpecker - Antwort
Unfortunately, though your repair instructions have separate links for a preglued template or glue tape, the links both lead to the template instructions. There is nothing on glue tape for sealing your phone. Could you please add instructions?
Joan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 309
Insgesamt: 10,033
