Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Kleber am Rückteil ersetzt werden kann, wobei zuerst das Rückteil beklebt wird.
Um festzustellen, wo dein Aufkleber zuerst befestigt werden muss, halte die Kontur deines Aufklebers von der durchsichtigen Seite her auf die Rückseite und den Rahmen. Wenn er auf den Rahmen passt, musst du stattdessen diese Anleitung benutzen.
Die "Rahmen -zuerst" Aufkleber haben oft Löcher für die Schrauben in der farbigen Schutzfolie.
Was du brauchst
Wenn du die Rückseite wiederverwenden willst, dann entferne alle Kleberreste mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle und benutze Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Wiederhole diesen Vorgang für alle Kleberreste am Rahmen.
Bevor du irgendwelche Schutzfolien abziehst, lege den Aufkleber mit der durchsichtigen Schutzfolie nach unten über das Rückteil, um die richtige Position zu finden.
Wenn der Aufkleber auf den Rahmen, statt auf das Rückteil passt, dann folge dieser "Rahmen-zuerst" Anleitung.
Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom Aufkleber ab, um die Klebefläche freizulegen.
Richte die klebrige Seite des Aufklebers über den Kanten der Rückseite aus.
Drücke den Aufkleber rund um den Rand des Rückteils fest.
Ziehe die farbige Schutzfolie vom Aufkleber ab, so dass die andere Klebefläche frei liegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die alte Mikrofondichtung mit einer Pinzette. Wahrscheinlich ist sie am Rückteil festgeklebt.
Entferne die durchsichtige Schutzfolie von dem großen L-förmigen Aufkleber.
Platziere den quadratischen Teil am Aufkleber über dem Ausschnitt für das Mikrofon unter dem Blitz am Rückteil, die blaue Lasche der Schutzfolie muss nach rechts zeigen.
Entferne die blaue Schutzfolie.
Richte das Rückteil wieder genau in seiner ursprünglichen Position auf dem Rahmen aus.
Drücke das Rückteil rund um den Rand herum gut fest.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
What can I do with my old battery (and daughter board)?
