Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra Display- und Akku-Baugruppe tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Samsung Galaxy S23 Ultra Screen and Battery Assembly Replacement, Upper 5G mmWave antenna reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Screen and Battery Assembly Replacement, Upper 5G mmWave antenna reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Screen and Battery Assembly Replacement, Upper 5G mmWave antenna reassembly information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Replace the adhesive on the upper 5G mmWave antenna before reinstalling it. If you don't have replacement adhesive, reuse your old one or use custom-cut adhesive.
  • Remove the existing adhesive from the antenna with blunt nose tweezers or your fingers.
  • Remove the clear liner from your new adhesive.
  • Apply the new adhesive to the bottom of the antenna, with its round end farthest from the connector.
  • Remove the green liner from the adhesive before reinstalling the antenna in the frame.
Ersetze den Kleber an der oberen 5G Antenne, bevor du sie wieder anbringst. Wenn du keine neuen Klebestreifen hast, verwende die alten wieder oder verwende speziell zugeschnittene Klebestreifen.
Entferne die vorhandenen Klebestreifen.
Entferne die Schutzfolie von deinen neuen Klebestreifen.
Bringe die neuen Klebestreifen auf der Unterseite der Antenne an, wobei das runde Ende am weitesten vom Anschluss entfernt sein muss.
Zieh die grüne Folie vom Klebestreifen ab, bevor du die Antenne wieder im Rahmen einbaust.
