Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra Hauptplatine entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Samsung Galaxy S23 Ultra Motherboard Removal, Remove the motherboard: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Motherboard Removal, Remove the motherboard: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Motherboard Removal, Remove the motherboard: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of your spudger between the top left of the motherboard and the frame.
  • Pry the motherboard up until you can grab it with your fingers.
  • Grab the motherboard and remove it from the frame.
  • Be careful not to snag any loose cables.
  • During reassembly, make sure the cables are above the motherboard when reinserting it.
Setze einen Spudger mit der Spitze oben links zwischen der Hauptplatine und dem Rahmen ein.
Heble die Hauptplatine so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Fasse die Hauptplatine an und entferne sie vom Rahmen.
Achte darauf, dass sich keine losen Kabel an der Hauptplatine verfangen.
Achte beim Einsetzen der Hauptplatine darauf, dass sich die Kabel über ihr befinden.
