Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade 15" Advanced Model (Anfang 2020) Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2020) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2020) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2020) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Depending on the age and condition of your laptop, the back cover may come off sooner than this guide instructs. If it feels loose, remove it at any time.
  • Apply a suction handle to the middle of the back cover's right edge, between the lower rubber foot and the middle screws.
  • Pull up on the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
Je nach Zustand und Alter des Gerätes kann die Rückseite sich schon früher ablösen, als in der Anleitung beschrieben. Wenn sie lose ist, entferne sie einfach.
Bringe einen Saugheber in der Mitte am rechten Rand der Rückseite zwischen dem unteren Gummifuß und den mittleren Schrauben an.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
