Razer Blade 15" Advanced Model (Anfang 2020) Rückseite tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie die Rückseite im Razer Blade 15" Advanced Model (Anfang 2020) ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Entferne die zehn 3,8 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Bringe einen Saugheber in der Mitte am rechten Rand der Rückseite zwischen dem unteren Gummifuß und den mittleren Schrauben an.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Kippe das Plektrum nach oben vom Rahmen weg. Lasse es schräg nach oben stehen, solange es sich zwischen der Rückseite und dem Rahmen befindet.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um die Rückseite vom Rahmen zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der Vorderkante entlang und um die vordere linke Ecke herum, um die Rückseite komplett vom Rahmen zu lösen.
Entferne die Rückseite.
Lege die Rückseite auf ihren Gummifüßen ab, damit die Wärmeleitpads nicht beschädigt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
